hsz123456
第31楼2015/03/30
通道板有故障的话,分析结果也同样不稳定。
jp200655
第32楼2015/04/09
检查一下透光镜前面的细缝里有没有样品激发后留下的粉尘,或是固体小颗粒。我们曾遇到这种情况,透光镜是干净的,就因为透光镜前面的细缝有一个金属小颗粒,影响透光效果,导致激发后的仪器接收到的光强不稳定,简直没法干活了。请工程师发现的,把别针的前面磨尖,伸进去掏出来的。
dfgj
第33楼2015/04/16
是什么型号的仪器?是全部的光强不稳定还是部分元素不稳定呢?
erheizaiwf
第34楼2015/04/18
我们都用脱脂棉蘸酒精擦,也没事。擦镜纸也可以。
第35楼2015/04/18
