yzgj
第73楼2008/12/18
我们采用的是模式3、两者同时混用模式。空气和氢气用气体发生器,氮气走钢瓶。
天地任逍遥
第74楼2008/12/18
空气是用的发生器,其他是钢瓶气,有单独的气瓶房
zxfzjy2002
第75楼2008/12/18
氢气、空气用发生器,只有FID的色谱氮气用发生器,有ECD、TSD、FPD的用纲瓶
日出看日落
第76楼2008/12/18
[quote]原文由 chengjingbao 发表:这次咱不讨论是用气体发生器好,还是用钢瓶气好,咱就大致看看,到底哪种用气方式多。1、钢瓶气供应模式;2、单纯的气体发生器供应模式;3、两者同时混用模式。即有的气有钢瓶气,有的气用发生器;4、两者都能供应,可切换使用的模式;我们的载气使用的是钢瓶气供应,主要为氦气和氮气。我们的检测气采用的是FID检测器,采用的是氢气发生器和钢瓶气混用。一般使用氢气发生器,钢瓶气备用。
系统设置
第77楼2008/12/18
空气用发生器,其他用钢瓶
zhaoyonghhb
第78楼2008/12/18
zzghy
第79楼2008/12/18
我们用的都是模式2就是全用气体发生器。虽然少了更近气瓶的麻烦,可是多了维修发生器的麻烦,新的用半年一载的还可以,但时间再久了,常出现仪器故障,比如压力不足、流量调节失控、气路堵、还要经常更换干燥剂,受潮性大,还有空压机易坏。看看吧!多少毛病!一旦问题,色谱就只能停止工作,再去一点点找问题、修理。现在,气源用够了!还不如气瓶用着方便、稳定。
sxhcjg
第80楼2008/12/18
钢瓶气供应模式,但是想改为空气和氢气用发生器,氦气用钢瓶,因为发生器比较安全点。
2984025
第81楼2008/12/18
选项4.将氢气发生器和氮气发生器并联到气路中,出口用球型阀连接,想用什么就用什么,用的比较多的时候是钢瓶一时没有了,应急用。使用的是北京精华苑的,氢气是电解法生产,水分高,烃高。氮气烃也高。进色谱需要进行前置的预先处理,且更换频繁
wintersnowg
第82楼2008/12/18
我们空气和氢气用的是发生器 载气用的氮气钢瓶
