小余儿
第11楼2008/12/17
如有保护柱请更换一个保护柱芯,清洗仪器里的在线过滤器,把柱子多清洗一下,如果还不行就换一个柱子!
lixiaohua1983
第12楼2008/12/19
是不是也有可能和物质的性质有关?酸加的不合适?我以前做过加磷酸类似这样的,换酸就改善了
tianyu9700
第13楼2008/12/19
同意楼上观点:1、换短一点的柱子或者去掉预柱。2、流动相配比可以改一下 提高乙腈比例 或者换成甲醇做流动相3、试试加大流速。
siptea
第14楼2008/12/20
不会是标准物质分解了吧
tanggangfeng
第15楼2008/12/20
从倒数2张来看,柱头塌陷的概率大点, 谨慎期间,最好换个同一牌子的柱子,走一下,确认是否是柱头塌陷。如果新柱子,没有这种问题,那应该是柱塌陷 ,你可以拧下柱子柱头,用废弃的柱子里的(同类型的)填料补一点,冲洗后再看看。 如果换新柱子后还有,那的换换流动相看看。
flytiger603
第16楼2008/12/20
方法成熟不?要是以前做的好,那就是柱子问题否则,要考虑方法
