jack510070
第11楼2012/12/20
仪器上的空心阴极灯灯电流一般指平均电流,如果占空比为1:5,那么每个脉冲的峰值电流就是平均电流的5倍。HCL的电流如果太大,一些元素或有明显的自吸效应,导致光源谱线宽度增大,灵敏度下降。但灯电流太低,信噪比较差,分析性能也不好。正常情况下,HCL灯电流大多取5~7mA,象Cd、Cu一类易挥发元素可以取低一些,例如3~5mA,而一些自吸效应较弱的元素,如Al,可以取高一些。Ba因为波长在炉子辐射峰值波长附近,为了减小辐射光的影响,也可以适当取高一些。
中华8341
第12楼2012/12/21
一般使用不能超过最大电流值的三分之二把,不然的话会严重影响灯的寿命!可以用软件的推荐值,好多软件都有专家推荐值!
chgszj
第13楼2012/12/22
一般用标注灯电流的一半
桌子下面少个八
第14楼2012/12/23
讨论得很专业,我一般直接采用推荐值。
