  • qoo8215965
    第11楼2008/12/17
    估计是柱子的问题,我没有新柱子了,请问这根柱子怎么再生?[/quote]
    提点建议:1.超一下柱头筛板;2.修复以下柱头:将柱头填料(估计也很脏)用平滑小铲挖去一些,然后用同规格填料填平修复.[/quote]
    这个太复杂了,我是个小兵,不敢动啊,
    有没有简单点的,比如用什么流动相冲一下之类的!
  • kfsmf
    第12楼2008/12/18
    上述方法是切实可行的方法。
    tonghuahuaxue 发表:提点建议:1.超一下柱头筛板;2.修复以下柱头:将柱头填料(估计也很脏)用平滑小铲挖去一些,然后用同规格填料填平修复.
  • kfsmf
    第13楼2008/12/18
    这个太复杂了,我是个小兵,不敢动啊,
    有没有简单点的,比如用什么流动相冲一下之类的![/quote]
    你只要有同规格的填料,大胆动手吧,很简单的,每个人第一次都有点担心,但你肯定能成功。需要注意的是最后上紧螺帽时,慢慢上紧,不要用力过大,以防丝扣损坏。若发现上机时漏液,再紧至不漏即可。
    qoo8215965 发表:估计是柱子的问题,我没有新柱子了,请问这根柱子怎么再生?
  • happy王子矜
    第14楼2008/12/18
    如果可以购买新的,只是最近样品比较紧急,那就倒着用吧,还可以用一段时间,期间赶快去购买新的。一个月肯定可以坚持的,只要你好好维护。
  • happy王子矜
    第15楼2008/12/18
    如果不能买新的,必须用这根,那就按照楼上的说的,好好修补一下。
