第34楼2005/06/13
我一直为ICP做钠头痛要做到0.01PPM在我看来是不太可能的我用JY的仪器做到0.1PPM(铌基,溶液中钠浓度0.1PPM)都很勉强做碱金属通常都需要更改参数,比如载气流量\功率等,一般软件会自动切换更改可能不同的仪器有不同的情况大家能不能说说你是怎样做的???我用日本的仪器居然连1PPM的钠都做不到,找不到需要更改什么参数,软件似乎也没有自动更改的功能.......
第35楼2005/06/14
ICP作钠是不错的,我做的OPtima5300DV和原子吸收AA400比较,原子吸收的灵敏度不如ICP。如楼上部分人说的,使用milli-Q的超低元素性超纯水,钠的DL能做到1ppb。
第36楼2006/01/29
如果只做钠,选择AAS即可.AAS检出限优于ICP.
第37楼2006/02/01
我用的也是5个9的,180一瓶,在江门
第38楼2006/11/23
继续顶一下看有没有更好的答案
第39楼2006/11/23
原子吸收做钠的检出限和精度要优于ICP,但是线形较窄,如果只是测低含量的钠,建议买AAS,既能满足你的要求,维护成本和运行成本也低。
第40楼2006/11/23
两者均可,如你公司测的其他元素不多,原子吸收即可
第41楼2006/11/24
原吸做钠的检出限和精密度都要优于ICP,而且维护运行成本也较低,建议原吸
第42楼2006/11/24
楼主问的应该是检测限把,1ppm
第43楼2006/11/24
用超纯水和优极试剂测量达到ppb应该没有问题,我做的就是ppb级别测试用的5个9的氩气,300一瓶,江苏
