yanyiyang
第13楼2008/12/25
谢谢! 就是说将已知浓度C的标准品加到样品中,按样品的操作步骤定容后,上机测的响应是3倍信噪比时的添加浓度C就是最低检测浓度了?
hongys1019
第14楼2009/03/24
这不是和回收率的测定一样吗?如果回收率很低,怎么办?
雾非雾
第15楼2009/03/24
个人理解,这三个说法应该是差不多的吧,如果分细一些最低检测浓度是指仪器能准确定量分析的最小浓度。检测限分仪器检测限和方法检测限。方法检测限是拿仪器检测限除以前处理方法的浓缩比。仪器检测限的算法如下:你就用梯度稀释的办法(就相当于对半折)不断地降低进样标准品的浓度,直到找到最小仪器能定量的浓度点(最低检测浓度),然后连进至少7针(9、11更好),算出这7针的平均标准偏差,然后乘以3再除以您做的标准曲线的斜率,就可以作为仪器的最低检测限了。
第16楼2009/03/24
请参考这个贴子的讨论,很多说的比较对。 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090118/1703872/
fdxxwen
第17楼2012/07/04
1,最低检出浓度:满足最低检测限要求时,进样供试品溶液的浓度,常见单位:微克/毫升,纳克/毫升,克/毫升【浓度单位 2,最低检出量:最低检出量=最低检出浓度 X 进样量,常见单位:微克,纳克【重量单位】 。. 3,最低检出限:检出限DL是一种比值,用%或ppm表示,等于最低检出浓度与样品溶液浓度(通常是一个固定的限度值)的比值,因此只有在满足最低检出浓度和最低检出量的同时才能够做出检出限。
