hp123
第12楼2008/12/24
C系列柱可以用水做流动相,但由于水的极性强,容易使有机柱C链失活,降低柱效能和柱寿命。
nnsss
第13楼2008/12/29
应该是水好,成本低,另符合环保,对身体损伤也小
wufei841013
第14楼2009/01/05
水的极性强,一般的柱子是不能水直接做流动相的,因为那样可能会使填料塌陷,也会降低柱子的柱效和缩短柱子的使用寿命。当然,也有特殊的柱子可以用水做流动相。
毛毛虫
第15楼2009/01/05
YMC ODS-AQ色谱柱具有疏水性高的碳填料和相对亲水的表面,可用100%纯水做流动相,对极性化合物保留极好,在接触极性流动相,避免烷基键合相水解,保证了在酸性环境下比普通C18柱具有更长的使用寿
123angel
第16楼2009/01/06
当您的产品极性比较大的时候,柱子肯定要用能使用100%水做流动相的如果用有机溶剂可以做,我认为应该优先有机溶剂,你如果用大比例水的话,出峰时间肯定晚,不能做到节约分析时间,而且如果有极性小的组分,更难洗脱下来
lyluly
第17楼2009/01/06
C18的柱子最好不要用纯水作流动相
ahwyq
第18楼2009/01/06
我们做的产品就可以用纯水,不过那样压力高啊
〓猪哥哥〓
第19楼2009/01/06
买柱子的时候问清楚,说明书也会写
zhb919
第20楼2009/01/07
多少得添加点有机相.保护柱子
Sun A
第21楼2009/01/07
認同16搂的說法.而且,用純水分析過後,如果疏忽沒有加一點有機溶劑在柱子裡頭就收工擱置;很容易長黴菌引起柱子壞掉.
