1005ling
第11楼2008/12/18
样品浓度有大有小,但几乎都有这种现象,是用乙醇配的样品。以前用这台色谱做别的样品倒没有这种现象!
第12楼2008/12/18
我的进样量是0.4微升啊,分流比以前是50:1,后来改成20:1,没什么变化。
第13楼2008/12/18
进样口温度是250度,柱温170恒温。这样设置条件会有什么影响吗?谢谢指教!
家有田
第14楼2008/12/18
你把进样口设置成150度试试!
ygx
第15楼2008/12/18
减少点进样量试试?0.4减到0.2;进样口内的衬管是不是有点堵——清理一下;进样后稍停顿1~2秒,再拔针!
wangwenhui
第16楼2008/12/19
个人觉得跟进样垫的关系很大,建议换一种试试,同时可进样后停5S后再拔试试
第17楼2008/12/19
现在我进样后停顿一下再拔针,冒白烟的现象是没有再出现。可是我现在做的定量分析依然很难平行。看来生活就是解决一个又一个问题滴!!!有哪位达人对气相色谱进样方面有高见可以指导一下,不胜感激!!!
happy水中月
第18楼2008/12/19
维护一下进样口,似乎有不通畅的地方,衬管里面的玻璃棉是否太紧?
aprilcat
第19楼2008/12/24
隔垫漏气或者进样量太大了吧
guohua
第20楼2008/12/24
一般是样品粘性大,沸点高所致,抽出后样品没有完全汽化,从进样针上继续汽化所致吧。
