  • 第11楼2005/05/21
    测出水中的含铁量在0.3ppm,标样曲线在0.5-4ppm不是很高
    jianghuifen 发表:2种可能性。1:铁的浓度太大了,2:燃烧头设计排水不畅
  • 第12楼2005/05/21
    废液室的材质为何,会不会腐蚀掉?
  • 第13楼2005/05/21
    单从被测元素的含量来看,不至于有如此多的析出物.我建议你检查以下几点:1 在测定该水样之前你检查过有无析出物吗,如不清楚可再测一下你的水样,观察能否再次出现类似问题;2你的水样的介质是什么,会不会水中的其他杂质高而析出;3在测水样之前你测的什么样品,有可能它们产生了化学反应导致有沉淀出现;4废液排放系统是否畅通?仅供参考
  • 第14楼2005/05/21
    听起来倒像有东西水解造成的。但问题还主要在雾化室吧,这得拆开看看,光描述很难帮你出办法了!
  • 第15楼2005/05/21
    建议你经常清洗一下,被测溶液的酸性环境对雾化室的侵蚀还是很严重的
  • 第16楼2005/05/24
    好像从来没遇到过这种情况。
