换成25cm的柱子 再者是 改变一下缓冲体系的PH值
lingyun012 发表:我的lc是安捷伦1200的,柱子是Wclipse plus c18(4.6*150,5um)。流动相为12.5mmol的磷酸二氢钾与甲醇(95:5)。样品主要是DMAC和KNO3,走出来的谱图,保留时间都只有一分多钟(见附图)。我调节了流动相比例,甲醇的比例越低,其流动相的洗脱能力越弱,保留时间变长,但是我把甲醇调到2%时DMAC的保留时间也仅为3分多钟,通常都要求保留时间在5到16分钟之间。请问大家有没有什么方法能解决这个问题?
