xuxianli200207
第31楼2008/12/20
chenliuhua26
第32楼2008/12/20
guichengkui
第34楼2008/12/20
( A )1、在生产单位中,为检验分析人员之间是否存在系统误差,常用以下哪种方法进行校正( )。
A空白实验 B 校准仪器 C对照实验 D增加平行测定次数
( B )2、以下哪种意外烧伤可先用大量的水冲洗,再用约0.3mol/LHAc溶液洗,最后用水冲洗 ( )。
A酸蚀伤 B 碱蚀伤 C 烫伤 D 以上三项均可如此处理
( C )3、火焰原子化法中,试样的进样量一般在( )为宜。
A 1-2mL/min B 3-6mL/min C 7-10mL/min D 9-12mL/min
( C ) 4为保证峰值吸收的测量,要求原子分光光度计的光源发射出的线光谱比吸收线宽度( )。
A 窄D而强 B 宽而强 C 窄而弱 D 宽而弱
(C )5、下列几种物质对ICP-MS干扰最大的是( )。
A 盐酸 B 硝酸 C 高氯酸 D硫酸
( B )6、以下哪个部件是原子吸收分光光度法分析误差的最大来源( )。
A 原子化系统 B 光源 C 检测系统 D 单色器
( A )7、标准物质中表征合理地赋予被测量值的分散性的参数是( )。
A 稳定性 B 溯源性 C 重复性 D 测量不确定度
( C )8、物质的量浓度是指( )。
A单位质量的溶液中所含物质的量 B 单位体积的溶液中所含物质的量
C 单位体积的溶液中所含物质的质量 D单位体积的溶液中所含物质的物质的量
( C ) 9、下列玻璃器皿中,( )主要用于在烘箱中干燥基准物。
A 干燥器 B 高形称量瓶 C 低形称量瓶 D 烧杯
( D )10、 这0.0234×4.303×71.07÷ 127.5 的计算结果是( )。
A 0.0561259 B 0.056 C 0.05613 D 0.0561
北边雁
第35楼2008/12/20
C)1、在生产单位中,为检验分析人员之间是否存在系统误差,常用以下哪种方法进行校正( )。
( B)3、火焰原子化法中,试样的进样量一般在( )为宜。
( A ) 4为保证峰值吸收的测量,要求原子分光光度计的光源发射出的线光谱比吸收线宽度( )。
A 窄而强 B 宽而强 C 窄而弱 D 宽而弱
( D )5、下列几种物质对ICP-MS干扰最大的是( )。
A 盐酸 B 硝酸 C 高氯酸 D硫酸
(A)6、以下哪个部件是原子吸收分光光度法分析误差的最大来源( )。
( D )7、标准物质中表征合理地赋予被测量值的分散性的参数是( )。
( D )8、物质的量浓度是指( )。
( D)10、 这0.0234×4.303×71.07÷ 127.5 的计算结果是( )。
tus13
第38楼2008/12/22
( A )1、在生产单位中,为检验分析人员之间是否存在系统误差,常用以下哪种方法进行校正(A )。
( B )2、以下哪种意外烧伤可先用大量的水冲洗,再用约0.3mol/LHAc溶液洗,最后用水冲洗 (B )。
( C )3、火焰原子化法中,试样的进样量一般在(B )为宜。
( C ) 4为保证峰值吸收的测量,要求原子分光光度计的光源发射出的线光谱比吸收线宽度(A )。
( )5、下列几种物质对ICP-MS干扰最大的是(C )。
A 盐酸 B 硝酸 C 高氯酸 D硫酸
( B )6、以下哪个部件是原子吸收分光光度法分析误差的最大来源(B )。
( A )7、标准物质中表征合理地赋予被测量值的分散性的参数是( D )。
( C )8、物质的量浓度是指(C )。
( C ) 9、下列玻璃器皿中,(C )主要用于在烘箱中干燥基准物。
( C )10、 这0.0234×4.303×71.07÷ 127.5 的计算结果是(D )。
tus13
第39楼2008/12/22
A 盐酸 B 硝酸 C 高氯酸 D硫酸
tus13
第40楼2008/12/22
4为保证峰值吸收的测量,要求原子分光光度计的光源发射出的线光谱比吸收线宽度(B)。
A 盐酸 B 硝酸 C 高氯酸 D硫酸
7、标准物质中表征合理地赋予被测量值的分散性的参数是(A)。
8、物质的量浓度是指(C )。
