cjf123
第61楼2008/12/31
1.从图中看,钝锋产生的原因应该主要是柱效下降了,而且分离度也降低了.2.冲洗或换柱子或保护柱了3.基线漂移主要应该是梯度洗脱所致,可以消除溶剂空白或是在乙酸水液中加入吸收消除剂,另外乙酸换成磷酸应该基线效果会好点,截止波长小一些.
第62楼2008/12/31
topyearer
第63楼2008/12/31
我认为是柱子的问题,可能是没有冲洗干净,或柱效降低。
cherry00
第64楼2008/12/31
基线漂移可能与流速及流速的阶梯性变化有关,有时候设置梯度流速变化时会有这种情况
ykfx0
第65楼2008/12/31
我更倾向柱效有问题的观点.多清洗一下柱子应该可以恢复.
