ldgfive
第11楼2008/12/23
老兄你用的是什么厂家的氘灯呀?从没听说过能量耗尽这个词。氘灯只会慢慢变暗,发光强度会下降,但不会不亮的
醇香男
第12楼2008/12/31
10楼的朋友分析的很透彻。请问楼主用的是哪个厂家的,以后他家的产品不要再考虑购买了。大忽悠!
ajiareal
第13楼2009/02/02
氘灯的能量主要集中在紫外区,是人眼无法识别的,通常氘灯使用过一段时间后能量降低,但觉得不会不亮。如果氘灯不亮就是氘灯坏了,造成氘灯不亮有两个原因,一个是电源供电问题,如电压不稳,频繁开关等;另一个就是氘灯质量问题,仪器厂家的氘灯也不是自己生产的,遇到这种问题如果确认是氘灯质量问题造成的,让厂家给你免费更换了就算了,没必要再去追究5天的说法和不合理了。如果换了新的氘灯还是用不了多长时间,那就不好说不是仪器本身的问题了。
白水山石
第14楼2009/02/09
氙灯的寿命肯定不是五天,而且氙灯在正常情况下是能量逐渐下降,不可能一下就OVER,所以有可能有两个原因,一个是电源的电压太高,一个是氙灯有裂缝.
第15楼2009/02/09
虫子
第16楼2010/10/20
不管是谁家的氘灯 都不是自己产的吧 所以不是厂家问题,但是厂家说的能量耗尽 应该是欺骗你让你自己再买?赚钱为目的。
ghostermen
第17楼2010/10/21
能起辉不亮查查氘灯保险是不是断了。
