zw35112
第11楼2009/01/04
多少压力换要看设备的工作压力。斯派克M8工作压力在0.5-0.6MPA之间。我们是2MPA换的。1.5MPA换我想也没问题.
lilongfei14
第12楼2009/01/04
余压太低了话,装气的时候就不纯了。最好是不能小1个大气压。也就是101.24KPa。
wybwyb
第13楼2009/01/05
SPECTRO我们在1MPa换,因使用压力0.7MPa左右,ARL我们0.5MPa换,使用压力0.25MPa.
wyw7237
第14楼2009/01/05
用净化机的用户 可能要跟净化机使用年限有关,为避免机器自净化次数加多,建议2~3MP就换
小菜
第15楼2009/04/28
我们更低大概都是早0.1MPA换
storm00786
第16楼2009/06/01
在不用净化机的前提下,剩余压力不能小于1.0Mpa;使用净化机不能小于0.5Mpa.这是因为气瓶返回时洗瓶要保留余气。
爱杰杰
第17楼2009/06/01
低于5我就换新的,然后剩下的用来吹针,HOHO~~~
雾非雾
第18楼2009/06/01
因为国内的氩气纯度不一定能完全达到标称值,而且在重新灌气时也不清空原剩余气体,所以这样会有一些杂质沉在钢瓶底部,为了尽可能保护仪器,我们是在总表头上指示剩余到2-3MPa时,就换新气瓶了。
云☆飘☆逸
第19楼2009/06/03
我的是0.1-0.2MPA
yelian
第20楼2009/06/05
我们是剩0。2就更换
