我一直感觉这种专用试剂就是按照标准把几种需要用到的试剂按比例混合出来的。如果是这样的话,应该是可以作为标准支持的。但是这个配方不透明,也就无法说明数据是否拿得出来。老实用国标方法四做好了。
regedit88888(regedit88888) 发表:那个什么镉专用试剂是什么作用目前不清楚,不过有一点很清楚。那个试剂做镉比较有效,可惜 。。。。。。那个试剂没有MSDS,没有COA,没有国家批准文号。属于三无产品。用于环境检测是拿不上台面去做数据比对的。很可能和环境检测部门的火焰原子吸收法结果发生很大超差。
