wawawa
第11楼2008/12/20
我用的是PE的1.2ml的,应该比较小了,我是这样做的:装标准溶液和浓度超过标准曲线的一般不要了,其它的用水冲洗后用1+1硝酸泡24h,用纯水冲洗6遍以上,然后凉干,亦可在40-60℃烘干。基本很干净的了。杯子放进酸里时戴好橡胶手套把杯子压进酸液里让它们充满酸液。用前抽样检查:用1-5%硝酸泡过夜,检测。抽样数量要有代表性,数量不得少于10个。
liu999999
第12楼2008/12/20
一次性的使用前也应硝酸浸泡吧。
danny615
第13楼2008/12/22
呵呵!说的对,一样的麻烦
做牛做马
第14楼2008/12/22
一般用个一两次也就够了,再洗也不是那么容易了,所有就只有换掉了。用10%的硝酸浸泡,你一个个的让其浸入溶液里面,就不会浮在上面了
第15楼2008/12/22
新杯在用之前一定要抽样检查的,我们用的进口杯是很干净的,所以新杯不需要泡,如果您买的是国产的杯,那您要小心抽样检查了,抽的样要有代表性.
快乐
第16楼2008/12/23
我们都是重复利用,用5%浸泡后,再用纯水清洗,然后用超声10min,一般都可以用的
yqgold
第17楼2008/12/23
我们使的是瑞利的,样品杯这样的耗材挺便宜的!
