sgnj205
第11楼2008/12/19
使用前用蒸馏水清洗,再用检测的溶液冲洗2次,大概装3/1满,倾斜30度左右,然后旋转清洗,检查下段旋转塞是否漏水,如果漏的就用凡士林填充接触处作为密封,注意不要把小孔堵住.装溶液进去时也是倾斜60-70度左右注入超过0刻度的位置,因为等下还要放掉一部分填充最下底的空气部分.
jyangawl
第12楼2008/12/19
好像没有那么复杂吧直接倒就好了呀
楚无伤
第13楼2008/12/19
非常赞同!安全第一!1、佩戴好个人防护用的PPE2、确保滴定管清洁3、试漏4、润洗5、用漏斗加液6、调节液面置所需位置
活到九十 学到一百
第14楼2008/12/19
装之前应将瓶中标准溶液摇匀,使凝结在瓶内壁的水混入溶液,为了除去滴定管内残留的水分,确保标准溶液浓度不变,应先用此标准溶液淋洗滴定管2--3次,每次用约10mL,从下口放出少量(约1/3)以洗涤尖嘴部分,应关闭活塞横持滴定管并慢慢转动,使溶液与管内壁处处接触,最后将溶液从管口倒出弃去,但不要打开活塞,以防活塞上的油脂冲入管内.尽量倒空后再洗第二次,每崐次都要冲洗尖嘴部分,如此洗2--3次后,即可装入标准溶液至"0"刻线以上.
weiguoli-77
第15楼2008/12/19
1楼的答复可以得满分。
zxl619720
第16楼2008/12/19
漏斗装比较正规
dickwang2008
第17楼2008/12/19
你说的太对啦,我也喜欢不漏水的
zhw19811005
第19楼2008/12/19
一楼的回答太详细了,也是正解
青林
第20楼2008/12/19
就是,说完了还怎么讨论啊?留点给我们啊!!!
ygx
第21楼2008/12/19
从3000ml大瓶倒入500ml小瓶中,然后在水池中直接倒入酸式滴管中。当然在使用前是经过试漏和校准的。
