zxl619720
第21楼2008/12/19
没办法,效果要好
戈壁明珠
第22楼2008/12/19
我觉得可以用冰水浴。
围威伟
第23楼2008/12/19
可以用循环的冷却水啊,即可以冷却,又可以节省用水。
tangldy
第24楼2008/12/19
看好是那个实验,只要是速度没有要求,直接空冷就行了,冲冷不过是增加冷却速度而已,在非现场分析时的很多时候用处不大
hxh
第25楼2008/12/19
我认为流水冷却的目的是为了将样品迅速冷却至室温;操作方法中有这个步骤时,必须做到。
liu999999
第26楼2008/12/19
流水冷却还是比较容易操作的,比较可靠的。
aifenxi
第27楼2008/12/19
流水冷却的目的是不让水温局部过高,降温作用就不明显了,所以如果是用静水降温,就加冰,这样就行了。
zhw19811005
第28楼2008/12/19
流水冷却冷的快一些啊
后知后觉
第29楼2008/12/19
冷水流动降温 循环使用
山东东昌昌博实验器材
第30楼2008/12/20
我们分析常量铝、钙成分用配位滴定法,碱熔酸化后的制备液、加沉淀剂煮沸分离其他离子的浆液、调酸度加热反应后的溶液,都要冷却这步操作。样品量大时,需流水冷却,样品量少时,冷却槽中水不流动也可以。
