面对面想你
第11楼2008/12/19
这个白白的一团,被老板天天摸来摸去的,变这么黑了!做石墨,也别给我吃行不?湿王除湿机:保障空气湿度!调到50,差不多每天要换一次水。
第12楼2008/12/19
打开电脑玩玩,开机试试。一切正常,通讯连接正常!
第13楼2008/12/19
要点火了,你做好准备没有?如果你之前清洗过矩管,或者拆下过物雾化室,那么你先依次按然后关,最下面一排按钮第一个,第二个,第三个,第五个,看看有没有异常?没有就直接按左上角"点火"按下去!等待45秒左右,点火成功!
第14楼2008/12/19
哈哈,然后来看看那个黑黑的在转动的,屁股和嘴巴都接有管子的东西,呵呵,它叫蠕动泵,红色的是废液管,黑色的是进样管,别绕错了!上面那个感叹号的,就是雾化室,这个很重要哦,里面那个宝石喷嘴的,我们就换过一次,花了900多块大洋!
第15楼2008/12/19
差不多了吧,点火也有一会儿了,即使是冬天,也要空调哇,呵呵,看看就知道是格力牌的哦,家里还有个冰箱好像也是格力的。哈哈,看看,俺们高高在上的吧,切!只是小了点,夏天顶不了多久,可怜!
第16楼2008/12/19
看那空调,叼起来了,没看到还有比他高的吗?前面那个正方形的是通风口,每个房间都有两个,包括厕所里也有!后面那个圆圆的,我想你们肯定不知道是啥……是广播,每天中午吃饭时间,上面都会放几首音乐。
第17楼2008/12/19
虽然说咱老在最底层,也不是什么好东西(废液桶),也别把我给遗忘了!我肚子里面的东西可不能喝,千奇百怪,啥元素都有,我猜!
liulongmei
第18楼2008/12/19
第一张照片没拍清楚,重新照一张吧!
第19楼2008/12/19
建议将此帖去参加网络原创作品大赛吧!
rachel_ding
第20楼2008/12/19
看的出楼主对宝贝的爱护之情,溢于言表!支持一下!
