一般来说非金属夹杂物中有一项大于3级就不能用。
kuanxin(kuanxin) 发表:楼主的文章写的非常好且细致,在此,非常佩服。我有一个问题想请教楼主,其他同仁若知道也可以回答。在中低合金钢中通常(注意!这里说的是通常)非金属夹杂物应该控制到几级为合格。在GB3077中只说由供需双方协商合格级别,假设需方不是内行,说不出来合格级别,那么,如果需方需要高级优质合金钢, 这时,供方至少应该提供几级(非金属夹杂物)的钢材。我不得不说GB3077的制定者在此未站在用户的角度去考虑问题,留给钢厂一个非常大的操作空间。
