快乐
第12楼2009/01/06
当初我就是这样把4个滴滴涕和4个六六六分开的,楼主调一下温度,肯定可以分开
知足常乐!
第13楼2009/01/07
同一型号的色谱柱,液膜厚度不一样,分离效果也不一样啊
sunjun0620
第14楼2009/01/07
调整初始温度、升温程序、载气流速,换一根新衬管。
huier22
第15楼2009/01/17
用DB-5,或HP-5的柱子就是这样,开始可能能分开,后来就分不开,建议你换一个牌子的柱子。我上周换了一根ZIBRON 的MULTIRESIDUE-1专作农残的,六六六&DDT分得特好。
