后知后觉
第11楼2008/12/21
呵呵 这个问题大家看法出奇的一致,我也是同意楼上几位的看法。
天地任逍遥
第12楼2008/12/22
这种说法很有道理
平凡人
第13楼2008/12/22
我选SX2-2.5(功率2500瓦)-12(最高温度1200度),,因为要回护到940度的话,最高温度到1000度但在940度未必会稳定,还要考虑使用寿命。
雾非雾
第14楼2008/12/22
确实很形象的。
中华潮
第15楼2008/12/22
1.如经常使用,应选1200度的,否则经常使用在极限状态,马弗炉易损坏;2. 如不是经常使用,选1000度的就可以了
xufangzi
第16楼2008/12/22
当然选SX2-2.5(功率2500瓦)-12(最高温度1200度)
yjshjl
第17楼2008/12/22
当然是选用SX2-2.5(功率2500瓦)-12(最高温度1200度)型的,虽然价格高.但使用寿命长.就象一个人一样不能总是满负荷的工作,压力大,寿命短呀!
dickwang2008
第18楼2008/12/22
那我肯定选择12的,因为有时候加热不限于这一个温度!如果只限于这一个,那么我也选择这个,控温范围比较大
海啸
第19楼2008/12/22
我选 SX 2.5-12理由:需要加热的温度为940,快接近1000了,不适合选择最高温度为1000的,上限温度,一般机器都受不了持久。 选择上限温度为1200的,940对于这个机器来说,可控及可靠性都高。发言结束。
飘尘
第20楼2008/12/22
所有楼上的都是一面倒啊!不过我支持你们!快到极限了
