zhw19811005
第41楼2008/12/22
SX2-2.5(功率2500瓦)-12(最高温度1200度),这样更安全,而且会延长其使用寿命
zhengjb444
第42楼2008/12/22
肯定是后面的那个啊 这个有个安全的问题
fxl0008
第43楼2008/12/22
大家观点还是一致的,当然选择后者,考虑其稳定性和寿命.
活到九十 学到一百
第44楼2008/12/22
我会选择SX2-2.5(功率2500瓦)-12(最高温度1200度):1.万一有样品需要1000度以上时,SX2-2.5(功率2500瓦)-12还能满足要求,而SX2-2.5-10则不能满足;2.虽然SX2-2.5-10能最高使用1000度,但经常在其上限使用,会缩短仪器寿命,故障率也会加大;3.两者仅仅相差700元,价格应该可以接受。
binnly
第45楼2008/12/22
SX2-2.5-12,由于你使用温度很高,这样可以延长其使用寿命
qzqstone
第46楼2008/12/22
个人建议选择便宜的一种。对于前面很多大大们说的极限说法,其实存在一个误区。对于使用仪器的人,不太注意仪器型号。SX2.5-1和SX2.5-1.2其实都是同一种仪器,温度上限是机器内部设定的。其实所谓上限1000度是可以升到1200度。LZ所需要的是940度。马弗炉的温度不均匀性在30度左右,所以,你选择的升温设置到940,其实样品温度在910~940度之间。
bbonan
第47楼2008/12/22
同意,而且接近临界值,温度偏差应该比较大
wgj7868
第48楼2008/12/22
SX2-2.5(功率2500瓦)-12(最高温度1200度),如选用SX2-2.5(功率2500瓦)-10(最高温度1000度)缩短设备寿命.
huaibeijiayuan
第49楼2008/12/22
SX2-2.5-12,个人认为检测仪器一般不要超过极限的80%为好,一是保护仪器,二是安全
祖国的小草
第50楼2008/12/22
同楼上朋友的说法,建议选择1200℃的当然1000℃的肯定用起来也没问题,只要注意试样常识,不至于坏,保证加温的方法,降温的方法等等这要是缺这700块的话 买的也大可放心
