西北狼
第21楼2009/02/04
你可以使用干扰元素矫正来做,就是比较麻烦一点
lza100
第22楼2009/02/04
这个只是泰难得了
风之灵
第23楼2009/02/05
测高含量稀土元素中的杂质元素对ICP仪器来说最大的挑战就是光谱分辨率,在目前情况下应该说还没有一款全谱型的ICP能够很好的测定,虽然有些厂家号称分辨率是5pm, 7pm但是那些都是理论值。象你这种测试要求最好是用顺序扫描型的ICP,而且是要高光学分辨率的那种才行。或者你象楼上有些朋友说的用氢化物发生器试试,看有没有希望。
jianjun800
第24楼2009/02/06
第一种 0。25G,最终体积100ML,不加PB测试峰值118 含量为0。1PPM PB 测试峰值122 含量为1PPM PB 测试峰值 193第二种 0。25G 最终体积200ML 不加PB测试峰值202 含量为0。1PPM PB 测试峰值209 含量为1PPM PB 测试峰值 253峰值太接近,根本没法测,,,
myfchina
第25楼2009/02/06
我们用AAS法测定,没问题的。
风一样吹过
第26楼2009/03/20
不知道你用的是单道扫描的还是全谱直读的ICP,稀土的15个元素全谱直读的ICP是测不了的,谱线都分不开,任何厂家的都不行,只能用单道扫描的ICP才可以,好象是光栅的问题吧,单道扫描的一般是平面光栅,全谱直读的好象大多厂家都在用中阶梯(凹面)光栅的问题。
hunk
第27楼2009/03/26
从前处理上着手-可以考虑某些分离柱,或者络合物将稀土元素分离掉---6300你就想着能够用什么FACT或者MSF等其他方法改变结果了--
xuedingshuai
第28楼2009/05/21
看到最后,问题好像依然没有解决阿!
miaomiaocao
第29楼2009/05/24
因为你的样品含有铷铁錋,ICP 测出来的峰是假峰来的定位有点偏,直接用AAS测就可以了
