第11楼2005/05/23
已经回信了,呵呵。
第12楼2005/05/23
不好意思,机器停顿,发了两遍。anyway,不客气:)
第13楼2005/09/19
10-80nm的粉体材料,若做粒度检测,最好先用有机试剂分散在铜台上,如果它不导电,需喷金,然后用场发射SEM观察照相,根据照片,估计颗粒的粒度,并且看颗粒的聚集状态。如果,颗粒分散好,则可选择激光动态光散射法测量。不过纳米材料粉体一般都聚集严重,很难用粒度仪测量。所以,目前,用FSEM照相,估计颗粒的粒度是行之有效的。
第14楼2005/09/21
请问一下各位,做这种实验需要的云母或者石墨基片哪里可以买到?谢谢了!
第15楼2005/09/21
采购交流版有两个卖耗材的,去看看吧,应该都有的。
第16楼2005/09/21
有几百分好象已经足够用了.比较郁闷的是,隔个半个钟头上来都没发现有什么新帖,有的都是比较陌生的,可能跟自己懂的东西太少有关系吧.
第17楼2005/09/21
恭喜你,已经被这里套牢了,哈哈。分数到100分一般就够用了,再多也是个标志罢了。
第18楼2006/06/14
说得好,有针对性。
