东方逸
第11楼2008/12/26
这样做不妥吧,离子源和四极杆的温度还很高呢,马上泄真空怕不好。赞成learner1999的做法,直接把面板上的按钮按上(按钮弹出来)就好了。
UPS电源解决方案
第12楼2008/12/26
你买的UPS属于标准机型,电池全部内置在UPS内部的,所以时间比较短,只能起到一个应急关机的时间.电脑一定要在接在UPS上面,否则停电所有实验的数据无法保存.
rhz436
第13楼2009/01/08
如果是这样的话,我建议你UPS就不要连GC了,直接连MS,停电后在MS上直接VENT.
