jianjun800(jianjun800) 发表:基体匹配时,两个溶液的浓度值一定要差不多,还是只要比例一样就行
如:产品稀释后的浓度,Fe:6600PPM Nd:3000PPM
标准溶液浓度 Fe:6600PPM Nd:3000PPM
还是 Fe:660ppm Nd:300PPM也可以(比例一样)
主要是测试Pb杂质
我觉得你如果选Fe:660ppm Nd:300PPM做标准曲线的基体那你的样品还得再稀释10倍. 如果你觉得稀释太多测不出来,那你最好选Fe:6600PPM Nd:3000PPM做标准溶液的基体。我做合金成分一般都这样说的
