独钓寒江雪
第21楼2008/12/25
看来需要给你普及点氢气的安全方面的数据:
爆炸极限不一定是‘氢气在空气中的含量’,在空气中燃烧4.0~75.0%,在纯的氧气中是:4.5~94.0%;
极易爆炸范围在空气中:18.3~59.0%,在氧气中15.0~90.0%;
空气中引燃温度:585度,纯氧气中560度
一般很少会用纯的氧气作助燃气
ww_liu
第22楼2008/12/25
一.载气(氮气),助燃气(空气),燃气(氢气)流量的选择范围:载气(15-30ml/min),助燃气(80-200ml/min),燃气(>15ml/min).
常用流量:氮气:30ml/min;空气:150min/min;氢气:25ml/min.视仪器情况而定.
二.三种气体的流量配比,直接影响到基线的噪音大小、灵敏度及稳定性。灵敏度与噪音及稳定性是相反的,只有经过反复调节,找出最佳流量配比。
三.一般在氮气和空气确定情况下,氢气的流量与灵敏度是成反比的(不熄火的情况下),个人见解。
linjunling
第24楼2008/12/25
谢谢,帖子比较经典,我们没有压缩空气,所以用的氧气做助燃气,燃气用的氢气,载气也用的氢气,尾吹用的氮气。
