bixuejiantudi
第11楼2009/06/12
11911:硅含量>50mg/L产生负干扰,加氯化钙消除
quexianyin
第13楼2009/06/12
楼上的,他都稀释这么多倍数了,那里有啥硅干扰哦?要是有也早把雾化器堵掉了,!我觉得他是火焰推荐条件没调好!很多厂家推荐的条件也都是用纯水配的标准系列拉拉曲线!没真正做过水样品,矿石样品!或者是因为他们国外的乙炔不一定就是我们的丙酮溶解乙炔类型!反正不靠谱的!我用原吸,基本都改过的!热电的M6 GE650029 20%的元素推荐火焰条件我都要改过的,耶拿300推荐的火焰条件,我是全部都改过,否则没一个做的靠谱的!(虽然偏差不是很大)
第14楼2009/06/12
就算高的要命也不是加氯化钙,你打算加多少?基体盐分太多,影响样品火焰温度和曲线的火焰温度不一致(如果你又不认真调火焰和燃烧器高度的话,因为在一定盐分范围内,有些火焰类型,其火焰有些部位温度受盐分影响甚小,可认真调过克服基体带来的差异)
auto1235
第15楼2009/06/12
这帖怎么没有最终结果的,不爽。楼主太不够意思了。
tingxi
第16楼2009/06/15
您看看是不是Z-5000的撞击球脏了,这东西如果做的样品太多,上面会起一层膜状的东西,这东西对无基体的样品影响不大,对有基体的样品干扰较大。一般日立的机器扣背景装置不会坏,除非磁铁退磁了。
zcqklmy
第17楼2011/11/25
不知你的问题解决没?我也遇到类似的问题,汽油中的锰结果做不准,希望与你探讨qq 1737706006
