  • shadow_hlr
    第11楼2013/08/13
    正常状态下测钾,曲线最高点一般在0.5~1mg/L,基改可以用钠或铯。
    一般样品的钾含量都比较高吧。如果每个样品的得稀释,这曲线又这么窄,稀释倍数都不好定。不知你那台的燃烧头能不能偏转,我用的是PE 800,将燃烧头偏转15°左右线性可以提高到5mg/L。偏转角度再大,线性范围就越大。
    神话(fcqxqyslzx) 发表:问题已经解决,多谢各位,到这里得到了大家的积极的响应。
    1、标准曲线浓度过高;
    2、样品应稀释;
    3、钾的标准溶液改用国家标准物质中心。
