改数据是分情况而定的:
1)本身数据大体上没有什么问题,只是标准曲线上某个点出现了严重的跳空现象,那就要舍去或者修改了。
2)样品本身平行性不好的,有差异,就要重新在做一遍,一般是选择吸光值高的数。
3)看上级的意思了,领导说往好里修改,就必须修改。
4)一般做比对实验,就是事实就是,好的就是好,不好的就是不好。
5)有的时候按照说明书做前处理量实在是有些不合理,我就会按照比例调整,最终是不会影响检测结果的。
6)如果实验途中,取量不够,也会记下体积,最后改变稀释倍数的。
总之5)和6)的修改是不会改变最终样品的浓度的,只是稀释倍数有所变化。
