社区=冬季=
第74楼2008/12/25
我修改过的。
xiuxiu
第75楼2008/12/25
我是从来没有修改过数据。因为我们是做科研的,领导也不赞成。
wzliu_jm
第76楼2008/12/25
是这个道理。
qiuhan2010
第77楼2008/12/25
曾应领导要求,将数据做了修改,是对公司产品质量没有任何影响的溶剂,企标莫名其妙的规定了含量要求,那次刚好差0.2个百分点,就奉命修改了。
lyp66
第78楼2008/12/25
大家都知道操作人员不应该绝对的修改数据。当然合理的删除或修改是可以的。如3被标准差以外的数据等。实际上这是工作习惯,或工作单位文化。这绝对不应该提倡。
羽香
第79楼2008/12/25
一般不修改,写错了,重写。想想,可以做修改的,在原来数据上划一道横线,再它旁边重新写新数据。
acciity
第80楼2008/12/25
经常修改啊,改着改着把真的给弄没了,领导再要真的,只能抱歉了
wenya_wu_china
第81楼2008/12/25
改过,尤其是做线性的时候,一般多做两个点到七个点,如果有不符合的就删除掉。还有在做干燥失重的时候,一般都是不恒重的,只不过是干燥空瓶的时候延长半小时到一小时,这样在写记录的时候就写上恒重的数据,否则一天的上班时间是不够做一个干燥失重的。但是在干燥样品和瓶子的时候就按照规定时间干燥的。另外在做回收率的时候,试验的数据不够理想的时候,就多做几个数据,讲不好的删除。让回收率在理想的范围。呵呵,但是在出厂的检验的时候,是不改数据的,而是复检。
ygx
第82楼2008/12/25
有时,产品出厂分析或原料入厂验收,只要结果合格,但是数据间分散大,懒得重做和复测,就动手改了——精度符合要求!
遨翔的岁月
第83楼2008/12/26
多做一两组,当线性不好时,删去其中的部份数据。
