chenyg_cyg
第51楼2008/12/27
甲基橙试剂,酚酞试剂这些可以放很长的时间,亚铁灵等放的时间就非常的短,很容易失效。
田7
第52楼2008/12/27
一般三个月没问题吧
系统设置
第53楼2008/12/27
不同的指示剂有不同有效期的,有的半年,三个月,两个月,有的要现配的
张驰有度
第54楼2008/12/28
一般指示剂的使用期都在三个月,对于那些易变质的需每天都要察看一下,发现异常时即时更换。
qhd123456
第55楼2008/12/28
根据指示剂种类决定,稳定试剂一般三个月,不稳定试剂淀粉糊冷藏7天,亚铁灵密封保存,根据使用情况决定。
cxd100
第56楼2008/12/29
看用途了。如果变个色就行的话,哪可以用很长时间
七色花
第57楼2008/12/30
各种指示剂稳定性不同保存时间也不同。
第58楼2008/12/30
lr2008_ongi
第59楼2008/12/30
没有明确规定的,一般用三个月。
熊猫宝宝
第60楼2008/12/31
一般一个星期左右..每次用的时候检测一下
