  • 独钓寒江雪
    第11楼2008/12/27
    “石化行业:炼油,炼厂气的分析,(如安捷伦的气相配置中,多为FID,TCD较少,还有PFPD测硫等等)”
    是因为石化行业的产品都是含碳的有机物啊,肯定是FID灵敏度要高于TCD了,FID测不了硫,TCD灵敏度不够,所以要用PFPD测硫
  • 独钓寒江雪
    第12楼2008/12/27
    “农残检验:农药残留(含氯农药,ECD......)”
    ECD是高选择性的检测器,只对电负性强的物质,比如含有卤素F/CL/Br/I的物质有信号,电负性越强灵敏度越高,对电中性的物质,如烷烃等无信号
  • xmyiqi
    第13楼2008/12/27
    但是,应用最多的仍然是TCD、FID,像ECD、NPD、FPD相对来说还比较少,特别是在石油化工领域,PFPD和HID,以及SCD到底用途有多大,发展趋势是什么?
    TCD和FID是通用的检测器,而ECD主要是测卤族元素(如氯酚等毒物及六六六,DDT,菊酯类等农药毒物),而NPD主要是氮和磷,FPD主要是硫和磷。后面三个检测器主要是用在测农残上。
  • mayu8283
    第14楼2008/12/28
    是这样的,安捷伦所有仪器配置在石化中,TCD大约只有3、4个,PFPD 4个测挥发性含硫化合物,MSD测成品汽油中的芳香族化合物,参照ASTM 5769,Wasson ECE OFID测汽油中微量氧化物ASTM 5599,与石油方面专家交流,他们讲有的标准规定TCD测,但是,如果FID能侧,也有直接用FID测的,也省得来回换。
  • xujinling2006
    第15楼2009/01/05
    我来学习。
  • songzf1981
    第18楼2010/01/20
    像HID DID在高纯气体分析中应用的比较多,世界上比较出名的气体公司应该用的很多,检出限可到ppb,好像国内用的不多(是不是这样,有待调查,呵呵)。
  • cherry_chen
    第19楼2010/01/21
    学习了,本来还不知道有这么多气相色谱检测器,只知道四五种!
  • alonemylife
    第20楼2010/01/21
    学习了,hainabaichuan
