exuhong
第31楼2009/02/13
比表面积分析仪
比表面积分析仪
型号 JW-04
生产厂家:北京精微高博科学技术有限公司
比表面积分析仪在2000年研制成功,是北京精微高博科学技术有限公司最早开发的一款实用型测试比表面积的设备,这也开启了我国氮吸附比表面积分析仪的新起点。这款新型动态比表面积分析仪采用“直接对比法”快速测定比表面积,操作简单,适用于生产在线检测比表面积。
比表面积分析仪产品特点:
设计精巧,使用方便;
快速测定比表面积,效率最高;
独特的恒流电路和稳流系统保证了测试比表面积精度;
气动无噪音升降系统;
软件功能齐全、操作简便,测试比表面积的过程实时显示,测试比表面积数据同步展现;
独有的便携式样品表面真空预处理机;
价格便宜;
比表面积分析仪技术参数及规格:
测试气体:高纯氦、氮混气
样品数量:1个标准比表面积样品,3个被测比表面积样品
测试速度:平均每个比表面积样品5分钟
测试范围:比表面积≥0.01M2/g , 无规定上限
测试精度:≤±2%
运行方式:自动
主机尺寸:50×35×59(㎝)
主机重量:33㎏
exuhong
第32楼2009/02/13
BET比表面积仪
BET比表面积仪(JW-004 型)是一种可同时实现BET法测定比表面积及直接对比法测定比表面积的两用型仪器,BET法测试比表面积是国际公认的方法,适合教学、科研院校及生产企业采用。动态BET比表面仪是北京精微高博科学技术有限公司首创,在2004年研制成功,实现了我国动态氮吸附比表面积分析仪的一次新飞跃。精微高博公司不断发展,比表面积仪不断更新,近年又将这款产品(JW-004型)研制成全自动的比表面积分析仪(JW-004A型),仪器产品质量国内领先。
型号:
JW-004 型
JW-004A型
产品特点
快速测定比表面积和BET比表面测定双重功能;
氮分压精确控制,测定比表面积国内首创;
独有的技术,测试比表面积精度国内领先;
先进的热导池自动保护系统;
气动无噪音升降系统;
有半自动比表面积测定仪和全自动比表面积测定仪两种款式供用户选择;
软件功能齐全、操作简便,测试比表面积过程实时显示,测试比表面积结果同步展现;
随机提供JW-样品真空预处理机,是样品的表面前期处理;
比表面积测定仪产品质量经国家标准物质研究中心检测。
技术参数
原理方法:动态法测定比表面积、氮吸附BET法测定比表面积
功 能:直接对比法快速测定比表面
BET比表面测定
Langmuir比表面测定
碳黑外比表面测定
测试气体:高纯氦气(载气)、高纯氮气
样品数量:4个
测试速度:直接对比法测定比表面积,平均每个样品5分钟
BET法测定比表面积,平均每个样品30分钟
测定范围:测定的比表面积≥0.01M^2/g ,无规定上限
测试精度:≤±2%
运行方式:半自动(JW-004型测定比表面积仪)
全自动(JW-004A型测定比表面积仪)
秋水长天
第34楼2009/02/26
国内第一台完全自主研发的傅立叶红外光谱仪
其产品性能及主要技术指标均已达到国际同类产品的水平,其中自主开发的音圈直线电机驱动扫描系统具有完全的知识产权,国内第一家自主研发傅里叶变换红外光谱仪(80年代中后期,北京北分瑞利分析仪器有限公司引进研制美国Analect仪器公司的FTIR技术,生产了傅里叶型近红外光谱仪)的厂家。
仪器主要特点:
1.速度快 以往光栅型红外光谱仪为例完成一次测量最快也需4分54秒,国产FTIR-650傅里叶变换红外光谱仪完成一次测量的时间是只需几秒至几十秒;
2. 高信噪比 光栅型红外光谱仪的信/噪比大约在150:1,而国产(港东科技)FTIR-650傅里叶变换红外光谱仪的信/噪比大于15000:1;
3.大光通量或称Jacquinot优点 傅里叶变换红外光谱仪中没有狭缝,光通量大,比光栅仪器要高出近百倍;
4. 具有很宽的光谱范围光栅型红外光谱仪的光谱范围一般为4000波数~400波数,最大是4000波数~200波数,傅里叶变换红外光谱仪的光谱范围可达10000波数~10波数;美国产FTIR-7600光谱范围为7800波数~375波数;
5. 高分辨力 光栅型红外光谱仪的分辩力以JB/T6779-93 属B类(中高档)标准为1.5波数,目前生产的傅里叶变换红外光谱仪分辩力多在0.05~4波数之间;
6. 具有极低的杂散光 光栅型红外光谱仪的分辩力以JB/T6779-93 属B类(中高档)标准为0.5 % ,傅里叶变换红外光谱仪一般不高于0.3%
7. 易微型化 光栅型红外光谱仪由于其本身结构的需要(光源室、样品室、单色器、保证有足够的仪器分辨力而需要一定尺寸的光栅、准直镜、物镜及相应的焦距),不可能设计的很小,而傅里叶变换红外光谱仪由于其本身结构简单,易做到微型化。光栅型红外光谱仪主机800mm×610mm×300mm,重100公斤;国产FTIR-650傅里叶变换红外光谱仪主机483mm×356mm×432mm,重14公斤。
8.计算机功能得到极大的发挥,如检索、谱图识别、定量分析,谱图处理等。
技术参数
技术参数
光谱范围:4000~400cm-1
分辨率:1.5cm-1
检测器:高灵敏度DTGS检测器(国外进口)
分束器:多层镀膜溴化钾
扫描速度: 微机控制和选择不同的扫描速度,档次连续可调.
分束器: KBr基片镀锗
光 源: 长寿命高强度空气冷却红外光源
噪音:噪音:<4.3*10ˉ5A
电源:AC220V,50Hz
外形尺寸:48.3cm X 35.6cm X 43.2cm
重量:16Kg
主要特点
光学台一体化设计,采用整体铸模形式,主部件对针定位,无需调整,大大增加了仪器的稳定性。彻底解决了传统光学结构不易维护的问题,未入门用户即可自行安装、轻松更换光学元件。
密闭型干涉仪具有卓越的防潮性能,配备智能湿度自动提醒装置,减轻了操作人员对仪器维护的工作量,将自动提醒用户更换干燥剂,解决红外使用过程中最大的隐患。
软件功能更强大:具有自我诊断功能保证了仪器状态和测试参数正确;强大的数据处理分析软件,轻松处理标峰、峰面积积分、基线校准等操作;可直接打印实验报告,用户自行设置打印显示参数;软件具有大气修正功能,除去空气中水和二氧化碳。
卓越的光学系统:精密的机械加工确保每次扫描的高度再现,彻底消除仪器给实验结果带来偏差。人工智能和高度集成的概念渗入到光谱设计、制造的每个部件。
提供优异的稳定性和无比的可靠性;角镜光学设计,省去复杂电路和额外活动部件;用户可自行更换部件,最大限度减少维护成本。
重量仅有16公斤。可以在一个实验室内放置多台,或多个实验室共用一台仪器,方便您任意搬动它到您的实验所需的地方。
高性能电子系统:最新的24位A/D转换器,500KHz的A/D转换速度,真正做到实时采集光谱数据,保证数据的真实性与可靠性。配合与现代最新的计算机技术同步的最新的USB 2.0 通讯接口,提高了数据传输速率。
FTIR-650傅立叶变换红外光谱仪操作方便的界面,使得学习操作非常容易。仅需最少的培训时间,不需学习使用复杂软件,可有更多的宝贵时间用来分析您的样品。FTIR-650保证您在最短的分析时间内获得最可靠的分析结果。
光学台整体密封干燥设计,提高了光的传输效率,且防潮效果极佳。可适应各种操作环境,并降低空气吸收带来的影响。
高强度红外光源采用球形反射装置,可获得均匀、稳定的红外辐射。内置先进的动态准直系统,具备自诊断功能和状态监视器,高效光学元件、高灵敏度DTGS检测器。
内置先进的动态准直系统和动镜驱动系统,干涉仪具有永久准直随时保持最佳干涉状态。由电磁驱动装置和精密机械导轨构成的运动部件,改善了对使用环境的要求。
仪器带有分析软件和可装配标准透射附件,如液体池或KBr压片的制样附件。样品仓可方便安装ATR制样附件,加快样品准备时间,缩短清洗时间,扩展仪器功能。
智能附件即插即用,自动识别,仪器参数自动调整;适合各种特殊用途的红外附件:包括ART、漫反射、镜面反射、微量样品等在内的适用于各种类型样品的红外附件。
FTIR-650傅立叶变换红外光谱仪可满足您的实验要求,同时符合您的经费预算。提供常规分析所需的所有功能,没有研究级FTIR红外光谱仪那么复杂。是您的实验室的好帮手。从技术人员到实验室主管,从学生到教授,每一位IR系列的使用者都将体会到它的方便实用。
系统最低配置要求:
● CPU主频在500MHz以上;
● 内存在128M以上;
● 要求计算机具有USB接口。
● 硬盘空间在1 G以上;
● 显存在4M以上;
● Windows 98,Windows 2000,Windows XP操作系统。
仪器介绍
FTIR-650傅立叶红外光谱仪是天津港东科技发展股份有限公司在90年代至今生产WGH-30/30A红外分光光度计的基础上,于2007年成功自主研发了FTIR-650傅里叶变换红外光谱仪,该谱仪借鉴了当今世界上先进的设计理念和技术,经过近三年的研发,其产品性能及主要技术指标均已达到国际同类产品的水平,其中自主开发的音圈直线电机驱动扫描系统具有完全的知识产权,现已取得国家计量认证(津制00000544),并已推向市场。 并积极引进国外先进技术而研制开发的。它结合了当今最新的光学、电子学、材料科学和人工智能技术,所有的细节无不体现设计的宗旨:操作简便,性能卓越、功能强大、制样简便、智能操作、维护成本低等特点,可广泛地应用在制药、石油、化工、环保、食品、材料科学、公安、国防等各个领域,是实验室研究及常规应用分析的得力工具,是科研、生产不可缺少的分析测试仪器。成为国内第一家自主研发傅里叶变换红外光谱仪的厂家。
秋水长天
第35楼2009/02/26
国内第一台高速荧光分光光度计
速度可达到30000nm/分钟
上市时间:2008年9月创新点(1)国内第一台高速荧光分光光度计。波长扫描速度可达30000nm/min(500nm/s);
(2)除荧光和磷光外,还包括了发光测定功能。系统光能量通过能力强,信噪比高,因而可对化学发光和生物发光进行有效测定。
(3)软件包含自动预扫描功能,可以快速探知未知样品的光谱信息,同时完全避免将其他散射光谱峰错误设定为荧光激发或荧光发射峰。
(4)可实行三维光谱图显示,在1分钟内即可完成三维光谱图显示,提供最丰富的光谱信息,等高线图和鸟瞰图给您多个观察的角度。使三维谱图的定性分析功能发挥极致。常规操作荧光分光度计做出的光谱图是二维光谱图,在激发波长和发射波长两者之前总是固定其中之一,让另
一个波长扫描,得到荧光相对强度随波长变化曲线。实际上,荧光相对强度是激发波长和发射波长两者的函数,如果两个波长同时变化,或者从总的结果看两者都有变化,则荧光光谱就是三维信息。
促销详情促销时间:2008.11.28-2009.3.28
原价:180000RMB,送专用检测附件
热烈庆祝天津港东开发国内第一台高速荧光。波长扫描速度可达30000nm/min(500nm/s);磷光分析可测量短达1ms的磷光寿命,并可以应用于各种样品类型。 F-380型荧光分光光度计是我公司新开发的高端荧光光谱仪,产品结构新颖、价格适中、功能完善,完全适合科研、医疗、化工、生化、环保以及临床检测、食品检验等领域。
技术参数
仪器的规格与性能指标
1 基本参数
波长范围:200-750 nm和零级光(200-900 nm,选用特殊光电倍增管R928F);
色散元件:采用凹面衍射光栅(闪耀波长:激发300nm/发射400 nm);
带宽:EX:1.0,2.5,5.0,10.0nm
EM:1.0,2.5,5.0,10.0,20.0 nm ;
接收器:R3788光电倍增管;
光源:150W氙灯;
波长扫描速度:15 nm/min,60 nm/min,240 nm/min,1200 nm/min,2400 nm/min,12000 nm/min,30000nm/min(500nm/s);
工作温度:10-30℃;
工作湿度:≤70%;
体积:680W×540D×320Hmm;
重量:48kg
2 主要技术指标
分辨率1.0 nm;
波长准确度:±2.0 nm;
灵敏度:150:1水拉曼峰(P-P)
主要特点
3 主要特点
(1)F-380具有性能稳定,使用方便等特点。尖端光谱仪制造技术,使其拥有更杰出的性能。光学设计,也提升了灵敏度等技术指标,也使仪器紧凑,占用更小实验台面积。
(2)内置的切光器功能可将样品在激发光束下的暴露时间缩短至扫描时间的8%。样品暴露时间的缩短,可保护容易发生光反应的样品,提高延续性实验的分析精度。磷光分析可测量短达1ms的磷光寿命,并可以应用于各种样品类型。
(3)除荧光和磷光外,标准配置中还包括了发光测定功能。系统光能量通过能力强,信噪比高,因而可对化学发光和生物发光进行有效测定。
(4)自动预扫描能帮助您找到最优的荧光分析条件,可以快速探知未知样品的光谱信息,同时完全避免将其他散射光谱峰错误设定为荧光激发或荧光发射峰。
(5)基于Microsoft Windows的控制及分析软件,简洁易用,使您轻松进行参数设置、数据采集和数据处理,同时提供更多三维谱图计算功能,以及提供方便的数据输出和用户可自由设计地报告格式。
(6)采用USB2.0接口,数据传输速度快,连接方便。
(7)高强度的150瓦氙灯,为200-900nm波长范围内的测定提供充足的光能。
(8)独特的水平狭缝设计同时应用于激发和发射光束,有效提高了灵敏度。同时在标准的10mm比色皿,只要0.6ml样品就可进行正常测定。
(9)系统有更丰富的定量分析功能。重复标样测定功能提供了最精确的工作曲线,统计校验进一步保证了分析精度。
(10)为了最大程度地保证稳定性,F-380拥有激发光束配比监测系统,可监测不同波长下光源强度的微小变化。
(11)多样有用的附件,从固体样品支架到自动偏振附件,F-380都可以配备,协助您解决最困难的应用分析问题。
(12)三维光谱图在1分钟内即可完成,提供最丰富的光谱信息,等高线图和鸟瞰图给您多个观察的角度。使三维谱图的定性分析功能发挥极致。
4 仪器的原理
F-380型荧光分光光度计具有双单色器,可以记录物质的激发光谱和荧光光谱,采用计算机完成仪器的系统控制和数据采集。其工作原理图如下:
图4-1 工作流程图
由光源发出的光,通过激发单色器后变成单色光,而后照在荧光池中的被测样品上,由此激发出的荧光被发射单色器收集后,经单色器色散成单色光而照射在光电倍增管上转换成相应的电信号,经放大器放大反馈入A/D转换单元,将模拟电信号转换成相应的数字量。并通过显示器或打印机显示记录下被测样品的谱图。这就是荧光分光光度计的基本工作原理。
仪器介绍
