yanhu840309
第63楼2008/12/26
化学分析实验室,温度 20-30 ,湿度30-75% ,实验室全封闭,只有2扇自动门,通风靠空调和抽风机,全天都靠灯照明,不然什么都看不见!还有到处是摄像头!
ycc2008
第64楼2008/12/26
今天又来学习了!1.我们实验室周围的环境,没有烟尘、没有振动、没有噪声。大多数的实验室一般都符合这一条,一般都能远离大机器!2.我们实验室内布局不太合理,空间有的时候不够用,还有待完善。3.我们每天都定时收拾实验室卫生!室内温度和湿度我们没有特别要求。
chenyg_cyg
第65楼2008/12/26
温度20到22度,湿度小于60%,中央空调,环境还可以。
神话
第66楼2008/12/26
我们的试验室光线充足,双层铝合金窗防尘,但我们液相色谱的实验室通风不好,室内没有通风设施,而且为了防尘,很少开窗.这个好象很难改造,看来只能克服一下了.我们的试验室控制温度在18-30度,湿度≤65%
zhw19811005
第67楼2008/12/26
1.周围环境的要求:无振动、噪音小。2.操作空间大,光线以自然光为主,通风良好。3.室内温度大概在15-30度,湿度小于70%。
jlwflt
第68楼2008/12/26
我们的试验室环境不错,有空调控制室温,光线充足
金月
第69楼2008/12/26
1. 周围环境:地基有防震槽处理。2. 室内布局双层塑钢窗,化学室有通风厨,光谱室恒温23度,两组空调。氩气与仪器隔离,制样室有隔断3.防盗隔音、隔热门。
后知后觉
第70楼2008/12/26
1。2。还可以满足 第三条就不行了 常温
wuxuedongri
第71楼2008/12/26
长度实验室,温度控制在20±2℃,湿度要求一般在65%RH以下
太白金星
第72楼2008/12/26
对此行业不懂,纯属支持!
