qinyahong
第53楼2008/12/27
那么标准溶液你们如何标定的??
水乐山寿
第54楼2008/12/27
根据标准液的基质不同,稳定性的不同而标定
sxdjj
第55楼2008/12/27
一般一周,有的二周。
金月
第56楼2008/12/27
我们的标液使用很快,标定一大瓶子1000ML,差不多两个月就使用完了。也就没设定标定的周期。
小月亮
第57楼2008/12/27
一般根据溶液的有效期和稳定性来确定.另外也要看它的使用频率.一般的溶液除临用新配外,较稳定的配制后标定一次,3个月后再标.吸潮\易分解\稳定性差等有7天再标定\15天\1个月的,
田7
第58楼2008/12/27
看是什么标准溶液了像盐酸最多是用两个月
系统设置
第59楼2008/12/27
使用前都要复标一次严格的说
蓝天白云
第60楼2008/12/27
看是什么标液,滴定分析用的一般是两个星期,有些可以重新标定,有的必须弃去不用,还有PH的标液一般是一个月,这些都是指自配的标液,还有是从标准物质中心买回来的气相或液相等仪器的标液,一般是小的安瓿瓶装的,有效效期的,开瓶后要一次性使用。
63780182
第61楼2008/12/27
是啊
qhd123456
第62楼2008/12/28
没特殊规定的两个月标一次,有规定的按具体要求执行。
