呵呵,这个只要学过数学的就知道了.我曾经做过5*5的.方法是一样的.
wangzijin 发表:这个是个九宫算,千年以前就流传了,小学时候参加数学竞赛学过,可以做到4*4的。你记得横竖斜的和是15就行了,然后5在中间,其他慢慢推。抛去数学解法,我告诉你最简单的办法:就是和谐做法(汗一个先),出现几率最大的一个数值就是中间那个空,(需要参与四次计算)那么他一定是最中间的数字5,然后几率较小(需要参与两次计算)的是纵2和横2,那么应该是19和28这个类似边缘的。然后四个角就是一般几率的,3467.
楼主对这个感兴趣么?呵呵,确实很有意思的,我前段时间在作数独,也不错的,做多了就熟练了。
