hjwhy
第12楼2009/11/05
我的色谱仪也出现过类似的问题,压力大得都把与保护住连接的接头给崩开了。后来经过排查,我把泵头也拆开了,看了一下压力传感器,发现也没有问题,也不是管路阻塞了,最后通过咨询工程是才知道是分析柱堵了(换了筛片也不管用)。买了一根新柱子换上一切正常了。不过你可以先跟换一下柱筛片。因为柱子很贵的,在确认是柱子坏了,在考虑跟换新柱子比较稳妥。希望你早日解决。。
远去的飞雪
第13楼2009/11/05
濾頭,保護柱,色譜柱及阻尼器等逐段檢查,保護柱換了後一般壓力能夠降低.
happaydays
第14楼2009/11/07
我们也这样过,我分段排除之后,发现分析柱压力过高,当时我们考虑换柱子,当时室内温度比较低,我们就开了空调,把温度控制在25度左右时,压力正常了。。。。温度影响也很重要,现在还没换柱子
zhang3006
第15楼2009/11/14
问题解决,确实是温度的原因,把流动相的温度提高60度后,压力就下来了
small_fish
第16楼2009/12/07
我也遇到过这种问题,应该是柱子被污染了,建议将柱子再生一下,不行就要换新的喽,我们的已经换了,现在就很正常了
hwjhx0322
第17楼2009/12/15
流量降压力跟着降,有可能是柱了脏了,也有可能是管路堵塞,如果是这两个问题都好解决,看一下说明书就可以了.
yyqiswo
第18楼2009/12/16
恩 , 就按照这位大哥的思路 步骤去排查,要记得记录下相应压力值,把压力值报给厂商或者上传到论坛,版面专家会给出你答案的。
