keylua
第21楼2008/12/27
毛刷和乙醇
cat898
第22楼2008/12/27
洒的都是粉面之类,就用手纸擦。不知道电子天平除了校准、清洁外是否还需要其他保养?
雾非雾
第23楼2008/12/27
因为天平是比较精密的仪器,所以一般的玷污就是在托盘和下面的载物台上,我们一般是先用滤纸沾少许蒸馏水,轻轻擦拭,然后用无尘纸沾少许酒精擦拭就行了.一般都能擦得很干净.动作幅度不要太大,免得不小心碰坏什么部件.
去年冬天
第24楼2008/12/27
我们直接用半干的手帕试擦用洗洁精就行了吧
lh204w
第25楼2008/12/27
我觉得这样会影响天平的精确度,最好是能吹掉或用软毛刷刷掉,否则不管用什么洗后,都要重新校验
sxdjj
第26楼2008/12/27
用毛刷刷一刷,没用过清洁剂。
zhz6688
第27楼2008/12/27
简单控一下即可,最好不用清洗济,有机溶液对天平不好.
sin2008
第28楼2008/12/27
先用毛刷清理,发现有污渍就用酒精+棉签或抹布。
祖国的小草
第29楼2008/12/27
① 首先要用毛刷等除去浮土等物.② 称量室或靠近磁钢处要用潮湿的绸布等除尘,切忌不要让尘土和赃物落入磁钢中,以造成天平的故障.③ 再用潮湿的绒布等将天平及部件擦拭干净(不易使用溶剂).④ 再用干净的绸布将天平及其零件擦拭干净,确保天平的清洁干净.需要倍加爱护
roots
第30楼2008/12/27
我们一般都用乙醇!~
