sun113791
第12楼2008/12/30
二个不同的单位,没法比较的,要在配样过程中,制成同样的单位才好比较,一般都是mg/L
蒙哥麻利
第13楼2008/12/30
这么低的浓度,这两个单位是很近的。
乐果
第14楼2008/12/31
我们是按两个单位相当来互换使用的.要不不太好算的.
sharkwein
第15楼2008/12/31
这个解释是正确的使用浓度为mg/L的标准溶液在计算的时候要注意单位的转换,在使用检测结果要求较为严格的行业尤其关注。
戈壁明珠
第16楼2008/12/31
添加浓度是对样品而言,如果是固体样品,称重,则单位是mg/Kg,加标后的样品提取、浓缩再上机,而标准品一般直接配置单位是mg/L,样品检测结果是mg/L,但是前处理过程使用了多少提取液、定容到多少体积上机都会影响到上机测定结果。所以两个单位不等同,但是可以换算。
MMYG
第17楼2009/01/03
一个是液体浓度,一个是固体浓度 都是-6次方,用在不同地方
