hongbing
第12楼2008/12/27
1、明确实验目的2、了解实验原理3、准备实验试剂,用品,设备4、样品标识清晰5、设备预热,按照操作程序进行6、原始数据记录留存7、数据分析,得出结果8、实验报告总结个人认为,明确实验目的,做好数据记录和最后的实验报告很重要,而往往容易被忽略
song6670
第13楼2008/12/27
准备工作当然要做,预热、除尘、测一些基本通用系数。像测比表面时,经常要测P0,校管子之类的
小月亮
第14楼2008/12/27
我总结以下几点:1.先检查一下试验的设备是否完好.调整开机预热到归定的时间.2.检查一下试验的环境.如温度23左右,湿度40%--60%.3.按照操作的规程抽样的程序的控制做好抽样,并做好样品的处理工作.如匀质\分散等其它处理工作.4.准备好分析所需的玻璃器具及药品溶液等所用到的物品.5.做好安全防护工作,准备好安全防护用品.6.检查核实一下有无疏忽的步骤或没准备好的物品,
bsh.xu
第15楼2008/12/27
我们主要做板材试验,试样都是自己加工. 来料登记--剪切试样坯料--加工铣样--测量做标距--选择试验方案--做试验发报告.
若惜
第16楼2008/12/27
我做直读光谱分析。首先,要检查仪器状态是否正常,再进行赶气,是数据稳定。然后将车试样,是试样表面光洁。最后才是测试
水乐山寿
第17楼2008/12/27
力学实验做的少,我们实验室主要做化学实验
sxdjj
第18楼2008/12/27
其本上是这样的步骤,不同处是,我们一般是先开空调和试验机,是操作室温度达到要求,使试验机先预热。
神话
第19楼2008/12/27
不管做什么实验,实验前的准备是相当重要的,而有些人不是闲麻烦就是太马虎,其实在熟悉这个实验操作后检查一点都不麻烦,也不会耽误什么时间,相反会提高工作效率。实验要做的有板有眼,有条不紊这也是实验员的基本素质之一。
luowenwu
第20楼2008/12/27
我们试验室内温度没有什么要求,检测工具也是现对固定的。
keylua
第21楼2008/12/27
得到的数据是否准确,前处理较为很重要.在进行实验前,首先必须对整个实验流程有着较全面的认识,并对所要分析的物质有着透彻的了解.对试验使用仪器必须进行认真的检查.
