yuduoling
第33楼2008/12/28
1.检查设备是否完好.调整开机预热到规定的时间.2.检查试验的环境的温度和湿度.3.按照操作的规程抽样的程序的控制做好抽样,做好样品的处理工作.4.准备好分析所需的玻璃器具及药品溶液等所用到的物品.5.做好安全防护工作,准备好安全防护用品.6.检查核实一下有无疏忽的步骤或没准备好的物品
hensen_nano
第34楼2008/12/29
这些必要的准备不可少,还有做好记录准备,给试样编号.
沂蒙
第35楼2008/12/29
1.先打开设备,检查一下是否完好.更换夹持器具,设定好各参数.2.检查一下试验的环境.如温湿度3.按照操作的规程制备好试样.4.检测
fengfang
第36楼2008/12/29
试验前的准备工作必不可少,这样试验过程才能有条不紊进行。一般都写在作业指导中。
star5970
第37楼2008/12/29
按操作说明严谨作业~~~~~~~~~~~~~~~
lqq_wn
第38楼2008/12/29
呵呵,都是这样啊,还要弄个报告出来,效果都记下了,免得白做。
zygivf
第39楼2008/12/30
虽然不做力学试验,但试验前的准备是必要的
107032003011yin
第40楼2008/12/30
标准试样的制备,这个过程应该是相当重要的。试样做出来后需进行检查,是否有缺口,杂质等,如有此种情况,需将其淘汰,重新制样补充。还有,重要的一点是在测试过程中要注意观察试样的破坏形式和断裂的位置,正常来说应该是在标距范围内断裂,但实际情况中,我们制得的样品并不是理想中的均匀,所以我们应该多测测量,尽可能取相近的数据进行计算性能值。
后知后觉
第41楼2008/12/30
基本和楼主差不多,但是我们的相对简单。
cweist
第42楼2008/12/30
基本上差不多,不同的材料如强力不同时要选用不同的夹头。
