  • ydp
    第11楼2008/12/27
    好像从来没有验收过。
  • 雾非雾
    第12楼2008/12/27
    经常做试剂的验收,验收合格(数量,品名,纯度,价格等)就做入库记录.我们只和供货及时,能随要随送,价格合理的供应商做,除非正常供货商买不到,才问问其它供货商.不过像这样的也只是对照个价格,最终还是在网上查相关的生产厂家,我们联系个差不多,再让经常来往的供货商和他们谈(这样基本知道价格的底线,不至于被供货商欺哄太多的).
    zhaoyt1979 发表:一般分析室通常都要进一些化学试剂,但对购买到货的化学试剂,您验收过没?有没有入库记录?如果是因为特定供应商关系,你们有没有合格供应商记录,有没对供应商进行过评审(不是形式上的)?
    请实事求是的参与!谢绝灌水!
  • tianyu1983
    第13楼2008/12/27
    从来没验收过,只是编个验收记录,对于合格供应商的评价也是造的
  • 东方逸
    第14楼2008/12/27
    入库记录和验收都有,合格供应商记录没有。
    请实事求是的参与!谢绝灌水!
  • lh204w
    第15楼2008/12/27
    这个问题确实不好操作。
    我们在第一次评审时,专门对一瓶价值15元的试剂,花了350元送到省里检测。
    以后,主要靠合格供应商来控制,如营业执照等资质,以及经常在同一处购买
  • hongbing
    第16楼2008/12/27
    没有验收,用量不大,也没有入库和出库记录,但有试剂目录。
    一般是看供应商的,好的供应商质量就能保证一些。
  • chenyg_cyg
    第17楼2008/12/27
    所谓的验收其实就是看看外观,标签,对于试剂的性能含量也没有办法评价,(如果一次采购同类的产品特别多还是要按照国家标准抽检)。对于供应商每年还有一次质量外部审查。
  • zhz6688
    第18楼2008/12/27
    没有严格上的验收,但有合格商的记录,曾出现过购的乙醇做试验时发生异常,后又重新购的,从那以后在这方面注意了.
  • sxdjj
    第19楼2008/12/27
    我们一般做的是数量上的验收。其它吗不好讲。
  • happy美丽
    第20楼2008/12/27
    当然要验收,供应商送过来的化学试剂会有很多情况出现
    比如:试剂过期
    需要避光保存的试剂(无水对氨基苯磺酸等等)外面的保护膜脱落
    应为基准级试剂到库时却是化学纯等等
    会有许多情况发生,不验收并做好验收记录,怎么行?
