benbenzuo
第11楼2010/03/03
还是老问题,问这个问题的主要原因是我用的面积百分比法定量,所以如果用分析纯的丙酮,杂质峰是不是得去除,这就涉及到去除的技术,有的不明显,有的没分开,怎么弄?
symmacros
第12楼2010/03/03
时隔已一年多。我们用的分析纯,丙酮的杂质很少(汽化温度250度)。如果要除去杂质也比较麻烦。沸点相差大的杂质,可以考虑蒸馏(精馏)。化学性质不同,采取相应反应等。如果杂质不干扰你的目标物,也无关系,否则必须除去或者更换溶剂。您能不能附张色谱图,看看你的分析纯丙酮到底有多少杂质。
第13楼2010/03/05
gbkstarfish
第14楼2010/03/05
可能进样口脏了,或者分析物分解掉了,或分析物本身杂质较多。
