acciity
第32楼2008/12/29
玻璃罩内放置变色硅胶啊!!!
落落心情
第33楼2008/12/29
1)天平应放在稳定、无振动的台面上,台面应保持水平。2)应避免阳光直射及剧烈的温度波动。避免室内空气对流,尽可能远离房门、窗、散热器以及空调装置的出风口。3)天平应保持清洁,谨防灰尘等进入天平。不应该放在有腐蚀性气体的环境中。4)在搬动天平、安装和拆卸外围设备前,一定要关掉显示器,拔掉电源插头,以免损坏天平。5)称量物品不能超出量程。
dickwang2008
第34楼2008/12/29
注意室内的温度和湿度,以及空气的流通性
去年冬天
第35楼2008/12/30
平时一般都是使用前校正一星期清洗一次没做别的维护呐
mtsar
第36楼2008/12/31
1.带防风罩的天平,不要放置硅胶,一是避免天平罩里与天平罩外的湿度差异导致称量样品吸收水分或挥发,二是避免硅胶落入天平内部导致天平故障。2.如果有条件,最好购置几个砝码定期检验一下天平是否准确,带内部校准砝码的天平也不要过分相信,内部砝码也会有磨损。3.天平室内温度只要符合天平说明书上规定就可以,但要尽量保持恒定。
wangdinvnv
第37楼2009/01/05
如果超过三个月的要封存啊.
gdxwuxy521
第38楼2009/01/06
操作室要干燥,温、湿度合适,避免强磁性,操作台抗震性要好
zhibaobu01
第39楼2009/03/10
1、注意量程;2、不称高温物体;3、称量腐蚀性的物体应加盖;4、在天平内应加干燥剂,并定期更换;5、称量时,应关闭天平的门,以避免气流的影响。
yankunsu
第40楼2009/04/07
使用电子天平还应注意电流的影响,虽然有稳压器但是在电流压力不稳的情况下(尤其是在农村),突然断电或来电都有可能影响或损坏天平
憨豆
第41楼2009/04/08
恕我无知请教一下天平的气流罩是个什么部件啊,在天平的哪个部位啊,谢谢了。
