acciity
第11楼2008/12/29
定做个有机玻璃罩,里面放大大的一桶干燥剂啊!!
fxl0008
第12楼2008/12/29
关机,密封防潮
jadye
第13楼2008/12/29
呵呵,英雄所见略同!!我准备弄个塑料袋把它包起来,里面再多放点干燥剂呢!
huiyuan2006
第14楼2008/12/29
你的方法不可取,塑料袋包后可产生蒸汽流的,就算是干燥环境也会对仪器产生影响的。建议在离开单位前一天将仪器通电预热除湿,再用透气良好的深色防尘布罩好设备,然后将防尘布内四周加些干燥剂就好了;同时关好仪器室的门窗。放假回来通电即可。
yepifu
第15楼2008/12/29
拿吸湿器来做防潮
peilun
第16楼2008/12/30
空调除湿机APC大型稳压电源
maowei8393
第17楼2008/12/30
开空调除湿恒温,只是温度设定不能太高,浪费电.
去年冬天
第18楼2008/12/30
清理干净切断电源用东西盖好
lomeng
第19楼2008/12/30
关机前做好维护,开机先预热,应该没问题!维护主要是电路板上的的灰尘,预热可以先通过开启一天空调来挥发水汽,必要的时候检查电路板,用吹风机处理各电路板。应该不会用问题!放心用吧!仪器是维护保养出来的,不是维修出来的。做好维护工作。
七色花
第20楼2008/12/31
关机,防尘,最好能有人定期值班
