  • 昆仑剑客
    第12楼2008/12/29
    我认为还是分段管理好,这样既可以在需要的时间方便调出,又可合理利用资源。 祝大家元旦快乐。
  • yuduoling
    第13楼2008/12/29
    我们原始记录一般长期保存,有的都已经有好几年了.最长的可以追溯到十几年前.
    电子版记录保存的也蛮久,好象就没有删过.
  • jadye
    第14楼2008/12/29
    你的电脑蛮好啊,就一直没坏过吗?我的数据丢了一些,不过没关系的,我们的检测数据都会输入到统一的数据文件里去的。
  • sxdjj
    第15楼2008/12/29
    原则最少也应保存国标规定的要求。
    但一些数据最好多保存些时间,以备战作质量分析用。
  • 独钓寒江雪
    第16楼2008/12/29
    现在的电脑的硬盘很大,我们可以无限期保留,除非硬盘坏掉
  • 平行线
    第17楼2008/12/29
    应定期维护,超过期限的处理掉。
  • irisyan
    第18楼2008/12/29
    和其他实验记录一样,保存3年,所有的曲线都做下备份,或者保存在移动存储设备里。
  • hensen_nano
    第19楼2008/12/29
    我们是一直长期保存,只要电脑没问题,到年终做一下备份,这是经验,以后还可能看看呢!
  • 祖国的小草
    第20楼2008/12/29
    测试曲线的保管得看具体的试验来定
    如果单纯测个力值,曲线大可不看,更不需要保管
    如果要通过曲线分析产品的性能,则需要随数据一起存档,当然电子存档是一种方式,最原始可靠的还是打印出报告来
    现在金融危机,估计很多工厂这方面也要节省开支了,我碰到的有个工厂,现在是取消彩色打印,改成黑白正反面,再后来就不打印了 呵呵
  • 论坛版主招募|新窦
    第21楼2008/12/29
    我们的这些原始数据都是保存两年的,硬盘如果装不下刻盘保存。
