peilun
第12楼2008/12/30
ICP-MS仪器主要有以下几个组成部分:ICP离子源、RF发生器、样品引入系统、接口与离子光学透镜、质量分析器、多级真空系统、检测与数据处理系统、计算机系统。质谱仪中要求离子在运动中不产生不应有的碰撞,为此,系统中背景粒子的数量要尽可能减少到最少,才能把离子的碰撞效应减到最小,要达到此目的,就要求质量分析器要置于超高真空条件下。
chuanzhi
第13楼2009/01/02
无机质谱相比较有机质谱,少了样品分离的色谱柱,因为更高的离子电离能,对激发光源的要求更高。整个系统由1.样品引入系统2.离子激发系统3.离子选择分离器4.离子分析器4个部分组成,其中3,4做在一起的很多。
ykll20062006
第14楼2009/01/03
真空可以给离子提供较大的自由程,消除空气中气体分子的干扰,避免离子间不必要的碰撞。高的气压可能引起加速电压放电,高气压导致离子—分子反应,改变质谱图。
